ICP光谱
fairy762
第1楼2014/12/23
不应该啊,我们一直用标钢的,主要是你的溶样方式不合适吧我们采用的稀硫酸溶样,差不多1:30的30mL低温溶解,然后加少量硝酸,盐酸助溶,溶出来线性很好的,你试试另外跟基体匹配关系不大,问题出在试样没有完全分解,匹配基体解决不了这个问题
tommy102
第2楼2014/12/24
1:30还是1:3的稀硫酸?可以试试。另外,基体匹配不也是常用来消除铁基体效应的做法吗?
beyond1977
第3楼2014/12/24
应该是1:30,1:3硫酸能叫稀硫酸吗?
第4楼2014/12/24
钢样中的Si、P没做过,水里面的做过,不管线性还是检测限都不错,我们纯水中的Si做到ppb没一点问题。
千层峰
第5楼2014/12/24
一直用ICP都是测些简单的重金属。。
=牛魔王=
第6楼2014/12/24
硅不好做 你最好用标淮配线 样品溶解用盐酸配双氧水
秋月芙蓉
第7楼2014/12/24
做P用那条线,有吹扫吗
sonne86400
第8楼2014/12/24
你家机器做不出来 这个必须是真空紫外区谱线才能做出来 抓紧送外检做
第9楼2014/12/24
我家机器可以做,呵呵,是我技术不行。
第10楼2014/12/24
几条线都选了,有吹扫,可能还是我配标液的问题,因为铜里面的P测的还比较准确。
