工农兵
第1楼2009/11/11
中学鉴别氢氧化钠的方法:加入MgCl2,产生白色沉淀。焰色反应,火焰呈黄色。
钠(Na)元素在元素周期表中为第11号元素,位于元素周期表第ⅠA族(第Ⅰ主族)第3周期,属于碱金属族[1](该族元素均呈强碱性,氢(H)元素除外)。其核外电子排布为2、8、1(1s2,2s2,2p6,3s1),最外层3s1电子为其价电子,Na元素很容易失去3s1电子而形成正一价的钠离子(Na+),故呈强金属性。Na元素与水反应(与水反应时,应用烧杯并在烧杯上加盖玻璃片,反应时钠块浮在水面上,熔呈球状,游于水面,有“嘶嘶”的响声,并有生成物飞溅),生成强碱性NaOH溶液,并放出氢气。固体NaOH中OH以O-H共价键结合,Na与OH以强离子键结合,溶于水其解离度近乎100%,故其水溶液呈强碱性,可使无色的酚酞试液变成红色,或使PH试纸、紫色石蕊溶液等变蓝。
纯的无水氢氧化钠为白色半透明,结晶状固体。氢氧化钠极易溶于水,溶解度随温度的升高而增大,溶解时能放出大量的热,288K时其饱和溶液浓度可达16.4mol/L(1:1)。它的水溶液有涩味和滑腻感,溶液呈强碱性,具备碱的一切通性。市售烧碱有固态和液态两种:纯固体烧碱呈白色,有块状、片状、棒状、粒状,质脆;纯液体烧碱为无色透明液体。氢氧化钠还易溶于乙醇、甘油;但不溶于乙醚、丙酮、液氨。对纤维、皮肤、玻璃、陶瓷等有腐蚀作用,溶解或浓溶液稀释时会放出热量;与无机酸发生中和反应也能产生大量热,生成相应的盐类;与金属铝和锌、非金属硼和硅等反应放出氢;与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应。能从水溶液中沉淀金属离子成为氢氧化物;能使油脂发生皂化反应,生成相应的有机酸的钠盐和醇,这是去除织物上的油污的原理。
氢氧化钠的用途
氢氧化钠放大图氢氧化钠的用途十分广泛,在化学实验中,除了用做试剂以外,由于它有很强的吸湿性,还可用做碱性干燥剂。烧碱在国民经济中有广泛应用,许多工业部门都需要烧碱。使用烧碱最多的部门是化学药品的制造,其次是造纸、炼铝、炼钨、人造丝、人造棉和肥皂制造业。另外,在生产染料、塑料、药剂及有机中间体,旧橡胶的再生,制金属钠、水的电解以及无机盐生产中,制取硼砂、铬盐、锰酸盐、磷酸盐等,也要使用大量的烧碱。工业用氢氧化钠应符合国家标准 GB 209-2006;工业用离子交换膜法氢氧化钠应符合国家标准 GB/T 11199-89;化纤用氢氧化钠应符合国家标准 GB 11212-89;食用氢氧化钠应符合国家标准 GB 5175-85。
在工业上,氢氧化钠通常称为烧碱,或叫火碱、苛性钠。这是因为较浓的氢氧化钠溶液溅到皮肤上,会腐蚀表皮,造成烧伤。它对蛋白质有溶解作用,有强烈刺激性和腐蚀性(由于其对蛋白质有溶解作用,与酸烧伤相比,碱烧伤更不容易愈合)。用0.02%溶液滴入兔眼,可引起角膜上皮损伤。小鼠腹腔内LD50: 40 mg/kg,兔经口LDLo: 500 mg/kg。粉尘刺激眼和呼吸道,腐蚀鼻中隔;溅到皮肤上,尤其是溅到粘膜,可产生软痂,并能渗入深层组织,灼伤后留有瘢痕;溅入眼内,不仅损伤角膜,而且可使眼睛深部组织损伤,严重者可致失明;误服可造成消化道灼伤,绞痛、粘膜糜烂、呕吐血性胃内容物、血性腹泻,有时发生声哑、吞咽困难、休克、消化道穿孔,后期可发生胃肠道狭窄。由于强碱性,对水体可造成污染,对植物和水生生物应予以注意。
工农兵
第2楼2009/11/11
氢氧化钠的工业制法
(1)过滤海水
(2)加入过量氢氧化钠,去除钙、镁离子,过滤
Ca(2+)+2OH(-)=Ca(OH)2(微溶)
Mg(2+)+2OH(-)=Mg(OH)2↓
(3)加入过量氯化钡,去除硫酸根离子,过滤
Ba(2+)+SO4(2-)=BaSO4↓
(4)加入过量碳酸钠,去除钙离子、过量钡离子,过滤
Ca(2+)+CO3(2-)=CaCO3↓
Ba(2+)+CO3(2-)=BaCO3↓
(5)加入适量盐酸,去除过量碳酸根离子
2H(+)+CO3(2-)=CO2↑+H2O
(6)加热驱除二氧化碳
(7)送入离子交换塔,进一步去除钙、镁离子
(8)电解
2NaCl+2H2O=(通电)H2↑+Cl2↑+2NaOH
学生制作少量氢氧化钠
当学生在家时,可以寻找一些碳酸氢钠(如果有碳酸钠更好),再找一些氢氧化钙(一般的食品包装袋中用来做吸水剂的小袋子中有)。把氢氧化钙溶于水中取上层清夜倒入空的干净的杯子中,把碳酸氢钠加热一会儿倒入杯中,待其反应一会儿知道杯中不再产生白色沉淀,滤去沉淀,剩下的清夜就是氢氧化钠。如果需要纯一点可以加热一会儿,蒸发一部分水,这样可以得到比较纯的氢氧化钠。
工农兵
第3楼2009/11/11
使用及储存的注意事项
《化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)》,《化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)》,《工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)》等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;《常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)》将该物质划为第8.2 类碱性腐蚀品;《隔膜法烧碱生产安全技术规定 (HGA001-83)》、《水银法烧碱生产安全技术规定 (HGA002-83)》作了专门规定。
大量接触烧碱时应佩带防护用具,工作服或工作帽应用棉布或适当的合成材料制作。操作人员工作时必须穿戴工作服、口罩、防护眼镜、橡皮手套、橡皮围裙、长统胶靴等劳保用品。应涂以中性和疏水软膏于皮肤上。接触片状或粒状烧碱时,工作场所应有通风装置,室内空气中最大允许浓度为中国MAC 0.5毫克/立方米(以NaOH计),美国ACGIH TLVC 2毫克/米3。可能接触其粉尘时,必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时,佩戴空气呼吸器。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器,穿橡胶耐酸碱服,戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时,应把碱加入水中,避免沸腾和飞溅。处理泄漏物须穿戴防护眼镜与手套,扫起,慢慢倒至大量水中,地面用水冲洗,经稀释的污水放入废水系统。碱液触及皮肤,可用5~10%硫酸镁溶液清洗;如溅入眼睛里,应立即用大量硼酸水溶液清洗;少量误食时立即用食醋、3~5%醋酸或5%稀盐酸、大量橘汁或柠檬汁等中和,给饮蛋清、牛奶或植物油并迅速就医,禁忌催吐和洗胃。
固体氢氧化钠可装入0.5毫米厚的钢桶中严封,每桶净重不超过100 公斤;塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶(罐)外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱;镀锡薄钢板桶(罐)、金属桶(罐)、塑料瓶或金属软管外瓦楞纸箱。包装容器要完整、密封,应有明显的“腐蚀性物品”标志。铁路运输时,钢桶包装的可用敞车运输。起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏,防潮防雨。如发现包装容器发生锈蚀、破裂、孔洞、溶化淌水等现象时,应立即更换包装或及早发货使用,容器破损可用锡焊修补。严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。不得与易燃物和酸类共贮混运。失火时,可用水、砂土和各种灭火器扑救,但消防人员应注意水中溶入烧碱后的腐蚀性。
工农兵
第4楼2009/11/11
固体氢氧化钠的技术指标
项目氢氧化钠指标
指标 实际 指标 实际 指标 实际 指标 实际
氢氧化钠
NaOH ≥ 99.0 99.30 98.0 98.80 96.0 96.50 95.0 95.8
碳酸钠
Na2CO3 ≤ 0.90 0.40 1.0 0.5 1.4 0.50 1.6 0.70
氯化钠
NaCl ≤ 0.15 0.03 0.6 0.2 2.8 2.60 3.2 3.1
三氧化二铁
Fe2O3 ≤ 0.005 0.002 0.008 0.003 0.01 0.003 0.02 0.003
化学实验室保存固体氢氧化钠时要注意把试剂瓶口封严,以防止暴露在空气中吸收水分潮解或与二氧化碳反应。烧碱可通过电解食盐溶液,或通过碳酸钠与石灰乳反应获得。
NaOH变质:2NaOH+CO2==Na2CO3+H2O(所以不能用其干燥CO2、SO2、H2S和HCl气体)
检验NaOH是否变质:
1.滴加稀盐酸 Na2CO3+2HCl==NaCl+H2O+CO2↑ 有气泡冒出则变质
2.加入氢氧化钙 Na2CO3+Ca(OH)2==CaCO3↓+2NaOH 产生白色沉淀即为变质
3.加入氯化钙 Na2CO3+Cacl2==CaCO3↓+2Nacl 产生白色沉淀即为变质
NaOH还可以去除油污,抽油烟机的油污用其可以很好的去除,这个过程属于油脂的碱性水解,生成高级脂肪酸盐和甘油(丙三醇)又叫做皂化反应!
工农兵
第5楼2009/11/11
NaOH对环境的影响
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入。
健康危害:本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道,腐蚀鼻中隔;皮肤和眼直接接触可引起灼伤;误服可造成消化道灼伤,粘膜糜烂、出血和休克。
二、毒理学资料及环境行为
危险特性:本品不会燃烧,遇水和水蒸气大量放热,形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。
燃烧(分解)产物:可能产生有害的毒性烟雾。
NaOH应急处理处置方法
一、泄漏应急处理
隔离泄漏污染区,周围设警告标志,建议应急处理人员戴好防毒面具,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物,用清洁的铲子收集于干燥洁净有盖的容器中,以少量NaOH加入大量水中,调节至中性,再放入废水系统。也可以用大量水冲洗,经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。
二、防护措施
呼吸系统防护:必要时佩带防毒口罩。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
防护服:穿工作服(防腐材料制作)。
手防护:戴橡皮手套。
其它:工作后,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。
三、急救措施
皮肤接触:不能立即用水冲洗,应先用抹布擦干,再用大量水冲洗。若有灼伤,就医治疗。
眼睛接触:立即提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。
食入:患者清醒时立即漱口,口服稀释的醋或柠檬汁,就医。
灭火方法:雾状水、砂土。
NaOH的化学性质
1、NaOH是强碱,具有碱的一切通性。
(1)在水溶液中电离出大量的OH-
(2)能和酸反应,NaOH+HCl=NaCl+H2O
(3)能和一些酸性氧化物反应,2NaOH+CO2(不足)=Na2CO3+H2O ①
NaOH+CO2(过量)+H2O=2NaHCO3 ②
(①生成的Na2CO3和水与过量的CO2反应生成了NaHCO3)
(4)氢氧化钠溶液和铝反应,2Al+2NaOH+6H2O=2Na[Al(OH)4]+3H2↑
(5)能强碱制取弱碱,NaOH+NH4Cl=NaCl+NH3·H2O
(6)能和某些盐反应,2NaOH+CuSO4=Cu(OH)2↓+Na2SO4
2、NaOH具有很强的腐蚀性。
3、NaOH能吸收二氧化碳。反应过程如下:
2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O(co2少量)
NaOH+CO2=NaHCO3(CO2过量)
工农兵
第6楼2009/11/11
氢氧化铝
氢氧化铝(Aluminium hydroxide)按用途分为工业级和医药级两种。是铝的氢氧化物。是一种碱,由于又显一定的酸性,所以又可称之为铝酸(H3AlO3),但实际与碱反应时生成的是偏铝酸盐,因此通常在把它视作一水合偏铝酸(HAlO2·H2O)。
工业级简介
分子式:Al(OH)3,Al2O3•3H2O 或 H3AlO3
分子量:78
CAS No.:21645-51-2
HS NO:28183000
1、 技术指标
化学成分%AL2O3
不小于 灼减
不大于 杂质含量不大于
SiO2 Fe2O3 NA2O
AH-1 64.5 35 0.02 0.02 0.4
AH-2 64.0 35 0.04 0.03 0.5
AH-3 63.5 35 0.08 0.05 0.6
注:
1、AL2O3含量为100%减去灼减和表所列杂质的实质含量之差。
2、 表中化学成份按在110±5℃温度下烘干2h的干基计算。
3、 表中杂质成份按GB8170数字修约规则处理。
物理特性
氢氧化铝主要有325目、800目、1250目、5000目四个规格。白色粉末状固体。
2、用途
氢氧化铝是用量最大和应用最广的无机阻燃添加剂。氢氧化铝作为阻燃剂不仅能阻燃,而且可以防止发烟、不产生滴下物、不产生有毒气体,因此,获得较广泛的应用,使用量也在逐年增加。使用范围:热固性塑料、热塑性塑料、合成橡胶、涂料及建材等行业。
3、 包装、运输、贮存
包装:内塑外编覆膜袋,每袋净重25kg或40kg。
运输:本品为非危险品,运输过程中防止受潮、雨淋和包装破损。
贮存:贮存在干燥通风的库房内。
工农兵
第7楼2009/11/11
医药级氢氧化铝简介
氢氧化铝干凝胶
英文名 Aluminium Hydroxide Dried Gel
别名 干燥氢氧化铝凝胶
分子式 Al(OH)3
分子量 78.00
用途 用于肠胃类抑止胃酸用原料药,常用作复方制剂如维U颠茄铝胶囊、氢氧化铝片等主要组份,亦可用于药用辅料。
性状:白色粉末、无臭无味。不溶于水和乙醇,溶于稀无机酸如盐酸。
主要控制指标:制酸力:不少于230ml/g,含量:按三氧化二铝计不得少于48.0%(按氢氧化铝计不得少于76.5%)。
包装储运
内包用双层聚乙烯塑料袋,外用单层聚乙烯塑料编织袋或纸塑复合袋、纸板桶包装;每袋净重20kg。
应贮存在干燥的库房中。包装应完整密封,防止受潮。不可与酸类商品共贮混运。
吨体积:2.8立方米/吨。
鉴别 取本品的细粉适量(约相当于氢氧化铝0.5g),加稀盐酸10ml,加热溶解后,滤过,滤液显铝盐的鉴别反应。
药理毒理
Al(OH)3(医学称胃舒平)对胃酸的分泌无直接影响,对胃内已存在的胃酸起中和或缓冲的化学反应,可导致胃内pH值升高,化学方程式为:AL(OH)3 + 3HCl === ALCL3 + 3H2O从而使胃酸过多的症状得以缓解。其中和酸的能力比含镁制剂和碳酸钙为低,而比碳酸铝、碳酸双羟铝钠为高。另外,铝离子在肠内与磷酸盐结合成不溶解的磷酸铝自粪便排出。
药代动力学
极少量的本品在胃内转变成可溶性的氯化铝被吸收,并从尿中排泄,大部分铝离子在肠内结合成不溶解的铝盐如:磷酸盐、碳酸盐及脂肪酸盐,自粪便排出。本品起效缓慢,在胃内作用时效的长短与胃排空快慢有关。空腹服药作用可持续20~30分钟,餐后1~2小时服药时效可能延长到3小时。
适应症
能缓解胃酸过多而合并的反酸等症状,适用于胃和十二指肠溃疡病,及反流性食管炎的治疗;与钙剂和维生素D合用时可治疗新生儿低钙血症(手足搐搦症)。尿毒症患者服用大剂量氢氧化铝可减少磷酸盐的吸收,减轻酸血症。
工农兵
第8楼2009/11/11
特点
抗酸作用慢、持久、较强,有收敛作用,有粘膜保护作用,导致便秘,不产生CO2,无酸反跳,无碱血症。
氢氧化铝与酸反应:Al(OH)3+3HCl==AlCl3+3H2O Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O
氢氧化铝与碱反应:Al(OH)3+NaOH==Na[Al(OH)4]氢氧化铝在碱性环境中异构反应:Al(OH)3==H3AlO3(铝酸)
Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O
氢氧化铝受热分解:2Al(OH)3=加热=Al2O3+3H2O
氢氧化铝水中两种电离:
1.Al(OH)3=Al3+ + 3OH-
2.Al(OH)3=AlO2- + H+ + H2O
氢氧化铝属两性氢氧化物
由于其存在两种量中电离形式,既是弱酸,可以有酸式化学式H3AlO3(常写作HAlO2),又是弱碱,可以有碱式化学式。氢氧化铝具有两性,既能与酸反应又能与碱反应。
Al(OH)3由于两种电离的存在,可以产生两种盐:铝元素的两种盐:
1.铝盐:Al3+ AlCl3,KAl(SO4)2•12H2O(明矾)。它们的水溶液因Al3+的水解而显酸性 Al3+ + 3 H2O →Al(OH)3 + 3H+
2.偏铝酸盐,AlO2- NaAlO2, KAlO2.它们的水溶液呈碱性: AlO2- + 2H2O → Al(OH)3 + OH- 当两类盐混合时,即发生双水解反应,生成 Al(OH)3 Al3+ + 3 AlO2- + 6H2O == 4Al(OH)3↓
[编辑本段]氢氧化铝实验室制法
化学方程式:2Al+3H2SO4(稀)=Al2(SO4)3+3H2↑
2Al2+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑
Al2(SO4)3+6NaAlO2+12H2O=8Al(OH)3↓+3Na2(SO4)
离子方程式:2Al+6H=2Al+3H2↑
2Al+2OH+2H2O=2NaAl+3H2↑
Al+3AlO2+6H2O=4Al(OH)3↓
工农兵
第9楼2009/11/11
氢氧化镁
化学名称:氢氧化镁
分 子 式:Mg(OH)2
分子量: 58.32
英文名: Magnesium hydroxide
物理性质:无色六方柱晶体,密度2.36,不溶于水
化学性质: 在350℃分解而成氧化镁。
是中强碱,溶于水的部分全部电离(有时认为是弱碱),具有碱的通性
用途:氢氧化镁广泛用于PE,PP,PVC,ABS,PS,HIPS,PA,PBT,不饱和聚酯,环氧树脂,橡胶,油漆的阻燃填充剂,化工,环保等工业领域;用于塑料、橡胶等高分子材料的优良阻燃剂和填充剂,在环保方面作为烟道气脱硫剂,可代替烧碱和石灰作为含酸废水的中和剂;用作油品添加剂,起到防腐和脱硫作用;用于电子行业、医药、砂糖的精制;用于保温材料以及制造其它镁盐产品。
普通氢氧化镁:应用于橡胶、塑料、油漆、涂料、化工等行业。
活性氢氧化镁:活性氢氧化镁阻燃剂,广泛应用于橡胶、化工、建材、塑料(聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙烯、三元乙丙橡胶)及电子、不饱和聚酯和油漆、涂料等高分子材料中,特别是对矿用导风筒涂覆布、PVC整芯运输带、阻燃胶板、蓬布、PVC电线电缆料、矿用电缆护套、电缆附件的阻燃、消烟抗静电,可代替氢氧化铝,具有优良的阻燃效果。
外观: 白色晶体或粉末。
包装:产品用复合纸袋包装,内层用塑料薄膜袋,每袋净重25kg。
搬运储存:轻搬轻放、密封保存、切勿受潮。
物化性质:白色晶体或粉末。水溶液呈碱性。2.36g/cm3。溶于稀酸和铵盐溶液,几乎不溶于水和醇。在水中的溶解度(18℃)为0.0009g/100g。易吸收空气中的二氧化碳。在碱性溶液中加热到200℃以上时变成六方晶体系结晶。在350℃分解而成氧化镁和水。高于500℃时失去水转变为氧化镁。沸水中碳酸镁可转变为溶解性更差的氢氧化镁。粒径1.5-2μm,目数10000,白度≥95。
工农兵
第10楼2009/11/11
氢氧化铜
中文名称 氢氧化铜
英文名称 Cupic Hydroxide
化学式 Cu(OH)2
相对分子质量 97.56
密度3.368g/cm3
CAS 号 20427-59-2
理化性状 蓝色或蓝绿色凝胶或淡蓝色结晶粉末,难溶于水,微显两性,溶于酸、氨水和氰化钠,受热至60-80℃变暗,温度再高分解为黑色氧化铜和水。
Cu(OH)2+2NaOH=Na2〔Cu(OH)4〕
Cu(OH)2+4NH3=〔Cu(NH3)4〕(OH)2
实验室使用硫酸铜溶液与氢氧化钠溶液混合过滤制取氢氧化铜,反应如下:
CuSO4+2NaOH=Na2SO4+Cu(OH)2↓
醛可以与氢氧化铜反应,醛被氧化,氢氧化铜被还原,Cu化合价由正二降到正一,醛基中C化合价升高。
如氢氧化铜与葡萄糖反应
CH2OH(CHOH)4CHO + 2Cu(OH)2-->CH2OH(CHOH)4COOH + Cu2O ↓ + 2H2O
此性质可用来检测糖尿病患者的病情。
产品用途 用作分析试剂,还用于医药、农药等。可作为催化剂、媒染剂、颜料、饲料添加剂、纸张染色剂灯等。
氢氧化铜用作农药:
危险特性:按我国农药毒性分类标准,可杀得属中毒杀菌剂。
制剂
77%可湿性粉剂 , 53.8% 、 61.4%干悬浮剂 。
作用机理与特点
它的杀菌作用主要靠铜离子,铜离子被萌发的孢子吸收, 当达到一定浓度时,就可以杀死孢子细胞,从而起到杀菌作用,,但此作用仅限于阻止孢子萌发,也即仅有保护作用 。
防治对象
用于柑橘、 水稻 、花生 、 十字花科蔬菜、胡萝卜 、番茄 、马铃薯 、葱类、辣椒、茶树 、葡萄、西瓜等防治柑橘疮痂病、 树脂病、 溃痨病 、 脚腐病,水稻白叶枯病 、 细菌性条斑病、 稻瘟病 、纹枯病, 马铃薯早疫病 、 晚疫病, 十字花科蔬菜黑斑病 、 黑腐病, 胡萝卜叶斑病,芹菜细菌性斑点病、早疫疬 、 斑枯病, 茄子早疫病、 炭疽病 、 褐斑病,菜豆细菌性疫病, 葱类紫斑病、 霜霉病,辣椒细菌性斑点病,黄瓜细菌性角斑病,香瓜霜霉病、 网纹病,葡萄黑痘病、 白粉病、 霜霉病,花生叶斑病,茶树炭疽病、 网饼病等 。
注意事项:
1.稀释后及时、均匀、全面喷洒。
2.高温高湿及对铜敏感作物慎用,果树花期或幼果期禁止使用。
3.避免药液及废液流入鱼塘、河流等水域。
4.质量保证期2年。
5、施药前请详细阅读产品标签,按说明使用。
6施药时要穿戴防护用具,避免与药剂直接接触。 7.施药后换洗被污染的衣物,妥善处理废弃包装物。
8.药剂应原包装贮存于阴凉、干燥且远离儿童、食品、饲料及火源的地方。
9.中毒解救:如误服,应马上催吐,解毒药为1%亚铁氧化钾溶液。症状严重时可用二硫基丙醇。如溅入眼内或污染皮肤,用大量清水冲洗。
