分析化学
樱桃小丸子
第1楼2009/11/12
朋友是按什么标准啊?药典上没有这个浓度啊,您可以标定0.1mol/L的硫酸滴定液,然后稀释成0.02mol/L的。
coffee8
第2楼2009/11/12
同意楼上的说法,0.02浓度太小,不能直接标定!用0.1的稀释。
wsksbqtd
第3楼2009/11/12
该帖子于 2009-11-12 12:58:04 被 hzsunmoon 删除,删除理由:直接复制回帖同意楼上的说法,0.02浓度太小,不能直接标定!用0.1的稀释。
babalalala
第4楼2009/11/12
该帖子于 2009-11-12 12:57:07 被 hzsunmoon 删除,删除理由:在技术版区灌水haha~
我的8090
第5楼2009/11/16
你用10万分之一的天平称取一个能消耗0.02mol/L标准样10--20mL的量。
sartre
第6楼2009/11/16
化学分析法,0.02很正常啊
第7楼2009/11/16
算算需要多少基准试剂,然后配置
魅力星光
第8楼2009/11/16
硫酸标准溶液的配制标定.doc你可以参考一下,硫酸标准溶液的配制标定,各浓度
