气相色谱(GC)
yichengzhuang
第1楼2009/11/12
肯定是有漏的地方,从钢瓶到GC的每个连接处都检查一下,包括减压阀,还要测定一下每个用空气的检测器的流量是否是设定值。
小儿科
第2楼2009/11/12
3天多用一瓶空气。就不正常。请检漏。
2009xuliling00
第3楼2009/11/12
请仔细检查
csm_1976
第4楼2009/11/12
有两台气相色谱仪器用,24小时开机
往往外
第5楼2009/11/12
那也不大正常!!!气路中应该有泄漏的地方!
baozi5002
第6楼2009/11/12
很大可能是分压表漏了,看看表头
阿宝
第7楼2009/11/12
用肥皂水重点查一下管路接头、分压阀等容易漏的位置,估计漏气的可能性大些
cgh20080808
第8楼2009/11/12
郑重告诉LZ,你的仪器一定漏气了,请检漏!!1
zfsn
第9楼2009/11/13
可以考虑是否以内内部管路漏气了,打开仪器把每个接头重新紧一下,慎用测漏夜
北京佳分_李岩
第10楼2009/11/14
3天用一瓶空气,为什么不买个空气压缩机?检查方法:可以把喷嘴堵上,充满空气,在把输出压力关死,看看压力表是否改变。不过不知道堵喷嘴方便不方便。
