离子色谱(IC)
附件:
bingff200404
第1楼2009/11/18
根据你的需要当然可以调,一般说来不要去调,你调到你检测所需要的流量就行了.如果你认为柱子不干净,可以把流量调大点,冲一冲.
yyqiswo
第2楼2009/11/19
那么在走基线的过程中为了节省淋洗液而把它调成平时的5分之1大小,会不会延长使基线走稳所需时间呢?以及上午做几个样后,中午休息时也把它调小,下午来再做,还需要走基线不?
kalooer
第3楼2009/11/19
走基线是在实际样品分析的参数下进行的,分析实际样品时流量是多少走基线就是多少,不能调小了走的。中午休息关掉就是了,下午还是要重新走的,走基线时间不会很长的,半个小时差不多了
第4楼2009/11/19
兄弟啊,你是基本功薄弱啊,肯定没有经过仪器厂家的正规培训,论坛里的帖子很多的,你干脆在论坛里多找些帖子看看吧。
liuyin8317
第5楼2009/11/20
基线漂移,一般有以下原因: 1.柱温波动2.流动相不均匀3.流动相配比不当或流速变化4.流动相污染、变质或由低品质溶剂配成5.样品中有强保留的物质,以馒头峰样被洗脱出来,从而表现出一个逐步升高的基线
第6楼2009/11/25
[quote]原文由 kalooer(kalooer) 发表:兄弟啊,你是基本功薄弱啊,肯定没有经过仪器厂家的正规培训,论坛里的帖子很多的,你干脆在论坛里多找些帖子看看吧。[/quo(*^__^*) 嘻嘻…… 还真没培训过。 多谢诸位的耐心指点!
第7楼2009/11/25
哇 ! 这么详细 感激!
