水质检测
liang-cai
第1楼2009/11/12
水样浓度太高,应该多取样品稀释,如样品取的少,没有代表性,可取50mL到500mL稀释10倍,再从中取20mL做样,结果乘10为最终结果。
小H
第2楼2009/11/12
取水样太少了,缺乏代表性!
今明后
第3楼2009/11/12
严格控制稀释过程,发现可能出现问题的环节。
zh_xianya
第4楼2009/11/12
1mL的话太少了,稀释的误差会很大。建议再次试验:5mL-50mL,取20mL做; 5mL-100mL,取20mL做。
lanjw
第5楼2009/11/13
注意测量方法中对COD测量限的要求,是不是超过测量上限了
liu040212115
第6楼2009/11/13
准备多做几种稀释倍数,比如10到100 20到200.。。。但这样做出来的结果理论上说应该是一样的,希望偏差不要太大吧,不然无语了
魅力星光
第7楼2009/11/13
这个量太小,1ml污水稀释到20ml,样品不具代表性啊
haha820123
第8楼2009/11/13
每次取样至少10ml,一次稀释倍数少于10倍,以上要逐级稀释。
zgcfxz
第9楼2009/11/13
一般水样浓度高进行稀释时,最少取样量不得低于5mL进行稀释。
chemistryren
第10楼2009/11/13
楼主稀释的误差比较大,而且水样估计喊有颗粒物,取不均匀。
