毛毛虫 2009/11/13
多进几针,看是否有规律,如果没有规律,看看是不是定量环堵了?
有水有渝
第1楼2009/11/12
检查一下进样器没有问题?溶液是否均匀,同一个浓度连续进6次,看一下结果如何变化,有没有规律。
larryding
第2楼2009/11/12
不错吗
阳光灿烂
第3楼2009/11/12
进样器有问题,怎么检查?如果有变化的话, 又怎么样呢?
毛毛虫
第4楼2009/11/13
xhj0804
第5楼2009/11/13
进样器有问题吗?检查一下,或者你的更新你的灯,是不是等不稳定啊。或者就是样品不均匀
第6楼2009/11/13
昨天晚上没做了, 今天来重新开机做样,仪器又恢复正常了, 不知道是什么原因,
misszhhua
第7楼2009/11/13
样品在流动相中不稳定,可能变了.
往往外
第8楼2009/11/14
定量环可能有点堵塞,给冲开了~~!
快乐
第9楼2009/11/15
样品过膜看一看,若一致了,说明是样品均匀性的问题若不一致,说明是仪器方面的问题
nnsss
第10楼2009/11/16
多半密封的问题
