气相色谱(GC)
小儿科
第1楼2009/11/13
哈哈!标气是氮气为底气。氮气峰很大了!拖尾吧?请用氮气做载气。ok
nefret
第2楼2009/11/13
我载气是He气,氮气峰是很高,有点拖尾,但是Plot U上氮气和H2S应该隔的很开的,N2后面是C2的各峰,然后才是H2S。如果实在不行,只好换载气了。。。
第3楼2009/11/13
你的Plot U多少米?不要用分流试试。
第4楼2009/11/13
TCD检测器的脉冲电流是多少?可也大一些,增加灵敏度。
第5楼2009/11/13
我看不到脉冲电流的设置,软件有两档选择:灵敏度:标准/高,我选的是“高”这款仪器是小型的模块化的气相,Plot U模块是8m*30um*0.32mm,带反吹的,预柱是:Plot Q 1m*10um*0.32mm,我给了足够长的反吹时间,也就是H2S不会被反吹掉。没有分流设置。
zqj722
第6楼2009/11/13
气路惰性处理很重要,一般尽量要用聚四氟材质的吸附性较小。
星际小王子
第7楼2009/11/17
惰性化处理。。。
changnq
第8楼2009/11/17
厂家没有介绍吗?
star99
第9楼2009/11/18
先不用反吹试试
