由于是一个朋友在用我们的另一款柱子做的时候峰形很差,发回来要我们检测,分析原因,结果我们也重现了她那里做的谱图,确实非常差,那玩意儿根本不叫峰,连大鼓包都算不上,怎么调节流动相都不管用,然后我们换了一根AQ-C18色谱柱,峰形就非常好了。这个经验我一辈子都不会忘记,因为我以前一直认为,我们的另一款色谱柱和AQ-C18相比对单一化合物而言在峰形上不会有太大的差异,只是保留时间会略有不同,这一次完全出乎我的意料,看来不同色谱柱的选择性在一些特殊的样品上是有很大区别和影响的。
雾非雾(mcds) 发表:灭蝇胺难的好像是前处理。
