分析化学
zengzhengce163
第1楼2009/11/13
我认为应该是
vanvan
第2楼2009/11/13
这是必然的,都进入鼻子啦,肯定周围空气中都是啦。
雾非雾
第3楼2009/11/13
对于极微量的样品来说这种损失可以乎略不计?
chemistryren
第4楼2009/11/13
那肯定的了,不然怎么闻得到。
工农兵
第5楼2009/11/13
恩,应该是这个样子的,这是易挥发试剂的本身性能。
第6楼2009/11/13
这个问题倒是没有想过,不过我感觉可以忽略不计的。我们检测的是液体的质量。气体的质量不这个质量的范畴?
穿越时空
第7楼2009/11/14
这个是当然的,以前我经常操作四氯化碳就是,闻到就证明挥发了不少了.
荷月
第8楼2009/11/14
当你不一定闻到味道。化学试剂的分子已经扩散到周围空气中。
第9楼2009/11/14
不一定!
zj2635
第10楼2009/11/14
化学试剂分子有部分已经从容器中挥发出来是肯定无疑的,当然挥发出来多少,是否已经扩散到周围空气中则取决于操作时间的长短和化学试剂本身的挥发性,因为人类的嗅觉对于某些化合物分子是非常灵敏的,甚至超过气相色谱,所以说已经扩散到周围空气中是不确切的。
