气相色谱(GC)
zj2635
第1楼2009/11/13
开机时间长一些,让柱子充分老化,开1-2天看看,也可用溶剂冲一下,实在不行恐怕是得换柱子了。
雾非雾
第2楼2009/11/13
是不是因为仪器长期不用,各部件和部件之间本身状态不稳定(电子产品尤其明显)导致系统基线不稳,老化平衡一段时间后看是不是能恢复正常的。
阿宝
第3楼2009/11/13
楼主给张图看看,是不是柱子长时间不用需要老化了?
享舞颠簸
第4楼2009/11/13
一般长时间不用仪器导致的基线不稳多半先对仪器进行程序升温老化两天左右,记得老化的时候得要把柱子和检测器断开,老化后再把检测器和柱子接上看看基线有没有降下来达到平稳的效果。另外接柱子时要把柱子的前后各截去5厘米再与仪器相连。还有问题的话可以让大家继续帮忙解决。
往往外
第5楼2009/11/14
稳定时间不够吧。再程序升温老化下柱子
☜譕♥魚☞
第6楼2009/11/14
这很正常啊 很长时间不用要慢慢升温将仪器预热再将柱子老化最少12小时以上
yicheng1335
第7楼2009/11/14
让柱子充分老化看看
seven12
第8楼2009/11/16
稳定时间长一点,柱子老化一下,看效果有没有好点……
yzguo
第9楼2009/11/17
是什么检测器?如果是ECD的话,建议你高温烘烤4-6小时。
xiami1226
第10楼2009/11/17
听说老化时间长了对柱子有损坏的,,,
