wccd
第10楼2009/11/23
高频变压器可以修复,不过就是比较麻烦,线包多半是初级局部短路,只能拆开维修。
1. 小心取出E形铁芯(铁氧体),将线包和铁芯分开,
2. 小心剥开线圈外层,从最外层一组线圈开始拆卸,
3. 数清楚拆开线圈的匝数和绕向,并做好每个绕组抽头的记号,
4,测量一下各绕组漆包线的线径,选用相同或相近直径的聚酯漆包线替换,
5,清理干净线圈骨架上异物,有条件的话可准备绝缘清漆。
6. 按拆卸顺序反过来,一组一组的将各绕组重新绕回骨架,
7. 各绕组之间一定要用绝缘聚酯薄膜(也可用绸布、绝缘胶带等)隔离。
8. 做好抽头标志,最好各层之间能用绝缘清漆涂刷(有条件可以浸泡,也可将铁芯安装在骨架上后浸泡绝缘清漆)。
9. 将高频变压器烘干后(最好在烘箱里进行),安装铁芯并固定好。
10. 最后再测量一下各线圈之间的绝缘电阻(可用1500V摇表打绝缘),确保绝缘正常后(≥100M)无误后方可安装使用。
11. 安装上电后,测量输出电压是否正常(-1000V,-100V.+5V,+15V,-15V,+24V),检查高频变压器线圈是否发热。
维修是一项很麻烦,需要格外小心的工作,只要线圈无短路,绝缘正常,成功率很高。
