老难人
第1楼2009/11/14
一 电器火灾
据说,这是目前造成实验室火灾比重最大的类型。有人说,我们实验室是物理实验室,没有明火,不会烧起来的。要是您这样想,我现在就请你把安全的发条再旋紧些。很多时候,一个插线板不正确的使用,就会造成一场损失不可估量的灾难。下面我给大家罗列一些容易引起火灾的场所。
1)通风橱,很多人认为,通风橱怎么会着火呢?通风橱的控制电路一般置于台下柜中,而这个柜中经常会被偷懒的同事放上腐蚀性、挥发性物质,这些物质会加速通风橱电路元件的损坏,同时也增加了电器短路的风险;同时如果环境太潮湿也会造成接头线路发生短路。另外,通风橱的照明日光灯也是容易出现问题的一个主要方面,其整流器可能因为热负荷或其它原因造成爆炸而引起火灾。
通风橱如果同外部风机相连,在着火的情况下,很容易产生连锁事故,而造成大面积着火。
2)电热板
这个热源就不用详说了,大家都知道它的危害,但是我想大家不一定知道他出问题的地方,据统计,最容易出问题的是其接头。由于长时间的运行,接头处发热而引发事故。
3)插线板
我非常愿意给大家说说这个东西,因为,我们可能一辈子都没有正确使用过插线板。插线板使用属于临时用电范畴,如果你要长期使用,建议你重新布置一条线路,因为哪怕是明线也比你使用插线板安全。
现在的插线板上都有一个开关,所以很多同志都把插头插好后才打开插线板开关。请一定注意,这是错误的操作,应该是先打开开关,再依次插入插头,这样开关打开的瞬间,负载很小。
离插线板最近的一组插孔请不要使用,因为离开关越近,发生短路的几率越大,造成危险越大。如果要同时使用两组以上的插孔,请一定在使用的插孔之间留有间隔插孔。侧面和端面的插孔一般请不要使用,因为造成人身事故的几率很大。请不要将插线班所有插孔插满,因为负荷超载可能造成事故。另外请不要一个插线板接另一个插线板,因为你增加的不是插孔,而是危险。
4)盘式电炉
对于电炉,因为其功率大,方便,很多实验室都用。但这兄弟确实是个爱惹祸的家伙。当线路老化时,电线的发热和容易造成事故,有时金属线裸露也会造成很大的事故。
5)烘箱
别以为这个钢做成的,加热温度低的家伙不会燃,要是你哪天你走了,忘记关,试试它工作几十个小时,看看它会不会发点脾气,因为任何电器常时间开着都有着火的危险。
6)显示器
显示器跟电视差不多,你要是长期给它通电不关机,它也会崇拜电视,学学爆炸的。我们很多朋友,下班都是只关主机不关显示器的。这是一个很危险的举动。既然说到电视了,就给大家罗嗦两句,当电视冒烟时,应果断关闭电源,关闭电源过程中不能造成空气流动加剧,如果空气流动加剧就算你关了电源也爆炸的。而且建议你关家里的总电源而不是电视的电源,如果总电源在屋外,开关门的动作不能超过7秒,否则等于白关。
7)日光灯
因为日光灯引发的火灾,大家可能都知道不少吧。最危险就是它的整流器和接头短路引起事故。
老难人
第4楼2009/11/14
虽然我们没有能力完全消除火灾发生,但是我们可以增强意识,提高防护水平,就能最大程度使我们自身免于伤害。那么我们怎么去做呢?我的建议是:
一、 从现在开始,梳理你工作的没一个细节,去发现可能出现问题的方面。你可以从你工作的顺序去梳理,想想用那些设备、那些试剂,设备使用过程中可能出现那些伤害,该怎样防护。试剂有那些禁忌,出现问题后我们的应急预案又是什么。这些你牢记在心就不出问题。
二、 在做工作前,想想可能出现的问题,在问问自己是否已经准备好应对这些危险。准备好了,才开始工作。
三、 在工作中,一定按要求进行工作,不分心,如果必须离开,请让自己的工作内容一定处于委托人监控范围内。
老难人
第5楼2009/11/14
火灾发生了,我们应该做什么呢?很多人都说该跑,那怎么跑,往哪儿跑你知道吗?
火灾初期,我们基本可以控制火情时,我们要积极参与灭火过程,所以我们日常要学习这方面的内容。
如果无法进行灭火,应该即时通知火警,并进行有效的撤离。
如果已处于火场中,请一定先防止烟尘对你的毒害,湿毛巾捂口我相信大家都会。要是想冲离火场,可以使用灭火器向逃跑的方法轻喷一下,瞬间你可以安全几秒种,这个方法使用灭火器对浓烟也是有作用的。
当别人身体皮肤着火后,在万不得以情况下,不用使用水浇,因为这样可能造成毛细血管暴烈大出血而死。如果用棉被进行捂,可能造成伤者皮肤严重损害,请用灭火器处理。
我们该怎么跑呢?每个实验室都有两条以上的逃跑路线,这个你是应该知道的。如果你不知道,明天就自己演习一下吧。
