yijunchi0510
第2楼2009/11/17
以我 的经验我觉得溶氧仪测得还是氧分压。因为我测过同一浓度无盐和有盐的饱和水,但是有盐的溶氧值和无盐时差不多,更长时间则趋向于相同,而用碘量法验证时有盐的浓度是要小的,这说明溶氧仪测得还是分压。至于污水其实要测的不是DO而是BOD,我现在迷惑的是我觉得测含盐水的时候需要盐度修正,而我们那个工程师说不需修正,他意思是只要电极放水里,无论是什么水,只要放进去就能 测出正确值(就是测含盐水不需要修正,我觉得必须要修正)。我个人觉得这是做不到的。除非电极上能直接测电导从而进行自动盐度补偿,否则就需要手动补偿。不知我的理解是否正确,希望与你探讨!
老兵
第4楼2009/11/17
除HACH生产的荧光法,目前市场使用最多的溶解氧电化学探头是一个用选择性薄膜封闭的小室,室内有两个金属电极并充有电解质。氧和一定数量的其他气体及亲液物质可透过这层薄膜,但水和可溶性物质的离子几乎不能透过这层膜。将探头浸入水中进行溶解氧的测定时,由于电池作用或外加电压在两个电极间产生电位差,使金属离子在阳极进入溶液,同时氧气通过薄膜扩散在阴极获得电子被还原,产生的电流与穿过薄膜和电解质层的氧的传递速度成正比,即在一定的温度下该电流与水中氧的分压(或浓度)成正比。薄膜对气体的渗透性受温度变化的影响较大,要采用数学方法对温度进行校正,也可在电路中安装热敏元件对温度变化进行自动补偿。若仪器在电路中未安装压力传感器不能对压力进行补偿时,仪器仅显示与气压有关的表观读数,当测定样品的气压与校准仪器时的气压不同时,应按规定进行校正。若测定海水、港湾水等含盐量高的水,应根据含盐量对测量值进行修正。
