原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/11/17
一次开机火焰法没有规定用多久只要不怕费气就可以象你说的情况应该间隔一段时间,重新做曲线这样做会好一些
我的8090
第2楼2009/11/17
中间有校正,结尾时要测回收。
第3楼2009/11/17
有的时候,不仅要做空白校正,还要做灵敏度校正
第4楼2009/11/18
这两个随时都一起在做。一般先做空白,后做灵敏度校正
abelzhang
第5楼2009/11/18
这好像没有规定的时间吧,但觉得漂移大时,就休息一会!
rock-s
第6楼2009/11/18
间隔一段时间,重新做曲线校正。
crane
第7楼2009/11/18
关于漂移的问题,主要是跟测量元素不同有关,稳定的元素做几个小时也没什么问题,但是某些元素做几分钟就会有很大的漂移量,这些主要是元素灯的质量和元素灯类型以及电器件引起的。当然相对于元素灯漂移,电器稳定性基本可以忽略。楼上所说的方法都是对的,但是如果想从根本上解决问题那就要尝试更换元素灯试试了
第8楼2009/11/18
如果更换元素灯还是不成,那就打电话咨询厂家售货服务部,再不行就请他们上门维修吧
chemistryren
第9楼2009/11/18
火焰开3个小时是够长了.中间得多回几次零才行/.
第10楼2009/11/18
你做时也要回零啊!!!!?
