原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2018/12/26
这种情况,建议直接电话咨询厂家客服
m3250057
第2楼2018/12/26
已联系售后,等待中。就是想和大家交流一下,有没有遇到相同情况的,一般都是哪里的故障,最后怎么的解决的。
rr丿
第3楼2018/12/26
连接电脑和仪器的那根线,多半是那个坏了。我前段时间就是那个九针转接头坏了。
第4楼2018/12/26
请问您用的原吸是哪个厂家的?我这个数据线应该是三个月内没有动过。电脑是戴尔的商务机Vostro,没有九针的接口,耶拿配了一个转接口,接到电脑的ss口上。换一台有九针接口的电脑,直接连接仪器主机,还是这个问题。所以我认为可能是仪器主机电路板的问题。
dadgoh
第5楼2018/12/26
测一下主机板的电池电压,看是否失效。
第6楼2018/12/26
小众国产。主机上两个九针接口不够,就用了九针转USB接口,之前就是那个九针转USB坏了。仪器主板出故障的几率还是极小的,但也不排除。
第7楼2018/12/26
我看看网上有没有合适的转接口,先买一个试一试,排除一下。您用哪个牌子的转接口?您推荐一下,谢谢了!
第8楼2018/12/26
您说的是电脑主机板?
雨红星宇
第9楼2018/12/26
仪器最好不要放置,即使不用,也应该定期开机运行一下,放容易放出问题来
第10楼2018/12/26
我们原吸多,有三个月样品少,这一台就闲置了。
