【求助】如何自动对一组数据自动进行分组统计?
  • 蓝莓口香糖
    2009/12/08
数据处理
  • 悬赏金额:50积分状态:已解决
  • 我有一组关于材料成分的实验数据,标准偏差比较大。我猜测这组数据其实来自两个不同的相,但是采集数据的时候这两个相从外观上无法区分,所以认为是一个相,数据也就混杂在一起了。因为数据存在波动,无法认为看出来哪些数据属于某个相。有没有什么统计方法或者软件可以对全部数据进行分析,我指定按照两个体系做统计,它就能自动对数据进行分组,然后分别得到平均值和标准偏差(一旦分组,这就很容易了)。
hrcren 2009/12/10
直接在excel里面画折线图,看画出来的是一条线还是两条线 如果如你所说的,是一相的话,应该只有一条线 如果是两相的话,应该就是两条线,比如像这样子 ------------_____________
jennysing 2009/12/11
[quote]原文由 [B]蓝莓口香糖(drizzlemiao)[/B] 发表: 我大概明白楼上的意思了。但是我觉得仍然需要先排序。因为没有横坐标,直接画折线,点肯定是散乱分布的。我的是成分数据,测一个点得到一个成分,所以只有一个方向的坐标。[/quote] 可以给数据编制一个序号当作是横坐标,就1,2,3……都没有问题。因为其实只是看数据分布,相当于散点图。不排序也没有关系。
jiazhi111 2009/12/09
office中Excel表格处理。
  • 蓝莓口香糖
    第1楼2009/12/08
    刚发完帖子,想到一个主意。我先对数据按从小到大排序,然后随便用一个横坐标,把这些点画出来。假设数据来自两相,我就对画出的曲线按两个峰来进行拟合和分离,得到的应该就是分组的结果了。我对数据处理经验不多,不知道这个方法是否经得起推敲。大家有没有更好的建议?
  • jiazhi111
    第2楼2009/12/09
    office中Excel表格处理。
  • 蓝莓口香糖
    第3楼2009/12/09
    麻烦你说得详细一些,用什么函数?
    jiazhi111(jiazhi111) 发表:office中Excel表格处理。
  • hrcren
    第4楼2009/12/10
  • hrcren
    第5楼2009/12/10
    如果是一条线,那就说明是一相;
    如果中间有明显的突跃,变成两条线了,那就说明是两相,比如像这样 ------------____________
  • 蓝莓口香糖
    第6楼2009/12/10
  • jennysing
    第7楼2009/12/11
    蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:我大概明白楼上的意思了。但是我觉得仍然需要先排序。因为没有横坐标,直接画折线,点肯定是散乱分布的。我的是成分数据,测一个点得到一个成分,所以只有一个方向的坐标。
