【求助】GC1690不出峰或出峰小是什么原因?
气相色谱(GC)
  • GC1690不出峰或出峰小是什么原因?
  • happy水中月
    第1楼2009/11/18
    进样后不出峰
    1、 无载气
    2、 进样器漏或堵
    3、 色谱柱链接处严重漏气
    4、 火焰熄灭
    5、 没有极化电压
    6、 信号线断路
    7、 汽化室或柱室温度太低
    8、 仪器信号值偏移太大
    9、 进样垫漏气
    10、 喷嘴漏气
    11、 毛细管分流太大
    12、 热导桥流未加
    13、 电子捕获检测器进样量过大
    14、 电子捕获检测器脉冲电压选择不对
    15、 色谱柱对样品严重吸附
    16、 热导桥流太低
    17、 毛细管接口处断裂
  • tuzl520
    第2楼2009/11/19
    谢谢楼上的回答
    现在只是出峰偏小。以前在相同的灵敏度,相同的进样量的情况下,出峰高度比现在大很多,由于峰面积重复性差,每次测得的组分含量都有一定的差别,于是我更换了进样垫,并对色谱柱进行了检漏,一切正常之后,在原来相同的条件下进样,就出现了峰偏小的情况。请高手们指点。
  • ghb1978
    第3楼2009/11/30
    1、 无载气
    2、 进样器漏或堵
    3、 色谱柱链接处严重漏气
    4、 火焰熄灭
    5、 没有极化电压
    6、 信号线断路
    7、 汽化室或柱室温度太低
    8、 仪器信号值偏移太大
    9、 进样垫漏气
    10、 喷嘴漏气
    11、 毛细管分流太大
    12、 热导桥流未加
    13、 电子捕获检测器进样量过大
    14、 电子捕获检测器脉冲电压选择不对
    15、 色谱柱对样品严重吸附
    16、 热导桥流太低
    17、 毛细管接口处断裂
  • yzguo
    第4楼2009/11/30
    重新配标液看看。
