【求助】仪器检测物质出峰问题?谢谢!
  • gaofuyyo12
    2011/03/03
离子色谱(IC)
  • 总会出现一个杂峰
  • qiuhaitang
    第1楼2011/03/04
    第一个问题,你发现的现象是准确的。如果使用醋酸钠梯度时,而起始淋洗液中不含醋酸钠,则会出一个系统峰。如果起始淋洗液中含有醋酸钠,则不会出现。
    第二个,可以列出具体要分析的糖类和你所使用的色谱柱类型,或许能建议你个分离条件。加空气通道这个我不能理解,如果用了该通道,而钙通道是空的,进了气泡,压力波动会很大,甚至停泵。醋酸钠的淋洗液能力要强于氢氧化钠很多,所以如果只用氢氧化钠分离某些单双糖,分离效果要更好。
  • 雨夜孤影
    第2楼2011/03/09
    最好是把你的条件,还有待测物说清楚,这样大家好对症解决。可以配一个标样试一下,要是真的有杂质峰,可以换一下预柱。应该可以解决
  • zxl317189452
    第3楼2011/03/10
    你是不是说的大概是在18分钟的时候的峰?
  • kevin01
    第4楼2011/03/10
    我也是这个现象,误进了空气,峰形很好。
    回复3#:的确18分钟有峰!
    PA20 测糖时基线非常不稳,有哪些影响因素?我的NaOH没有N2保护,而且时间也较久。这会不会是一个原因,或者说是重要原因!
  • qiuhaitang
    第5楼2011/03/10
    基线不稳,或许还有保留时间差异吧
