热分析仪
moluyingxi
第1楼2009/11/19
谢谢 各位的解惑!
延陵子
第2楼2009/11/19
通常用较大升温速度可以利于获得明显Tg台阶。另外将第一张图,用剪切,取40~160C温度段,放大观察。有利于观察曲线台阶。
第3楼2009/11/19
谢谢…… 较大的升温速率? 多大合适呢? 20 ? 抑或更大?
人来人往
第4楼2009/11/19
y轴单位是什么呢? 两个图形能叠在一个坐标里,热流单位都取mw/mg,这样更容易比较出差别。对一些测试信息不清楚:1、 样品的形态: 是不是疏松的? 能不能和坩锅底紧密接触呢?2、 样品量多大?3、 不了解你所测试的样品性质,但注意到你在测试中未通氮气,想多问一句: 测试时坩锅是密闭的还是敞开的?测试温度范围内样品会不会和空气发生反应?...对于样品耐热性的考察,不建议采用DSC,伤仪器。可以用TGA做,观察分解失重情况。如果样品可以做得比较厚,也可以用TMA进行。
第5楼2009/11/19
样品室固化后的漆膜,剪刀剪了大约10毫克,片状的。 测试时坩埚是敞开的。 自干型丙烯酸树脂的固化机理就是随着溶剂的挥发 逐步和氧气反应而固化成固态漆膜。
tutm
第6楼2009/11/19
楼主能确定向上的是放热峰?一般样品主要是化学反应才会放热,如加成、缩合、氧化。估计丙烯酸树脂200度自身分解的可能性不太大,建议你做个氮气的,先排除氧化,别将多种可能混在一起,应该将它们尽可能一一分开,这样才好分析结果。-你说的固化是指分子间网状交联?如果是这样,很可能测不到Tg的。
bbox
第8楼2009/11/19
单纯要表征Tg,建议用DMA或者TMA如果漆膜是自支撑的,可以考虑DMA或者TMA的拉伸模式如果是黏附在其它材料表面的,考虑DMA或者TMA的穿透模式看过一个实例,可以用TMA或者DLTMA表征易拉罐两面不同涂层的Tg,不知道对LZ有没有启发
第9楼2009/11/20
可以确定是放热峰, 200度的时候肯定已经分解了,拿出来都已经碳化变黑了。 常温下没有交联。但是随着加热的进行,可能会发生交联反应。
znye
第10楼2009/11/21
根据你的描述个人感觉:既然自干型丙烯酸树脂的固化机理就是随着溶剂的挥发 逐步和氧气反应而固化成固态漆膜,你好象希望它在炉子里固化,是否是它本身固化得不怎么样而导致无法表征Tg,从你第二个图好象分解温度比第一个图高10度的样子也正好说明这个问题,真空时部分反应物已被真空带走,导致难进一步固化.而未真空样品在边升温边固化.
djj4933826
第11楼2009/12/09
建议在N2下做个同步热分析,吸放热、失重一目了然,
