水质检测
小H
第1楼2009/11/19
曲线线性不太好,你的描述也不清楚,不知道你是用氨氮浓度做哼坐标还是用氨氮的含量做横坐标。
老兵
第2楼2009/11/19
把回归方程报过来,我帮你看看.
今明后
第3楼2009/11/19
0.9986应该是相关系数。楼主可以用作图法查出氨氮含量;也可以样品吸光度减去截距,再除以斜率得到样品测定量。
hanxueyixiao
第4楼2009/12/29
是呀 应该是0.999以上才能用的 ,否则重新做就是了。
yqt25251325
第5楼2009/12/30
应该是相关系数看看是r还是r方,开方应该可以,下个标准曲线软件,就简单了
eddieli
第6楼2009/12/30
呃,你那个只是表示线性啦~横坐标是氨氮浓度纵坐标是吸光值~计算的时候你把样品的吸光值代入纵坐标,对应横坐标上算出来的值才是氨氮的浓度~
chemistryren
第7楼2009/12/31
楼主应该看看书了.相关系数不到0.999,重新做吧.
nanzheer
第8楼2009/12/31
R不到0.999,说明你做的这条曲线线性不好,再重做时,把每一个细节掌握好,就不会出现0.9986的现象。
471971912
第9楼2009/12/31
0.9986应该是你曲线的斜率吧 。晕倒
liu040212115
第10楼2009/12/31
你在EXCEL里做出纳式试剂用量和吸光度的曲线,添加趋势线后再直接点击显示公式和R2,然后根据你做样的吸光度找出相应的毫升数,每毫升对应的氨氮量为0.01mg,最后再用(m/v)*1000即为氨氮值,v是你的取样量,注意单位!
