薄层色谱(TLC)
yfdihdx
第1楼2009/11/20
请教大侠们:请问如何选择溶剂?
hellen06
第2楼2009/11/20
一般在层析过程中,常常加入少量的氨水或硫酸,是为了防止样品中如果含有一些生物碱类化合物而引起的拖尾,是色谱斑点集中
梧桐
第3楼2010/01/15
预平衡,防止拖尾
hyban
第4楼2010/01/19
加硫酸是降低展开缸内的湿度,一般情况下湿度越低,展开效果越好。
moruiqi
第5楼2010/06/09
可以防止拖尾
bsyrylqbs-f
第6楼2010/06/11
氨蒸汽可以改变主斑的位置使之达到合适的Rf值,可以使主斑与杂斑分离得更好,可以使弱的杂斑互相分离得更清晰。
王者归来
第7楼2010/06/15
怎么放啊 加在展开液里吗 还是另加一个瓶子在里面?
第8楼2010/06/24
若展开缸是双槽的就可以一边放展开剂,一边放氨水,若不是双槽的,就可以用一小烧杯装上一定量的氨水,放在展开剂中,曾做过一样品,用氨水的蒸汽饱和比直接在展开剂加氨水的检测结果更理想
第9楼2010/06/26
要用浓氨水,稀释氨水的氨蒸汽不能达到饱和展开缸的目的
TLC新手上路
第10楼2010/07/08
少数物质做薄层时需要把板放进展开缸预平衡,大多数情况下,是让展开缸饱和15min左右,而板用真空干燥器干燥一小时左右(4楼所说的原理),即可放入展开。浓氨水要和展开剂一起放入效果才好
