气相色谱(GC)
zj2635
第1楼2009/11/19
是不是检测器灵敏度下降了,用的是什么检测器?把它清洗一下看看情况有无改善。
happy水中月
第2楼2009/11/19
保留时间正常(增加),灵敏度降低1、 进样技术不佳2、 检测器处漏气3、 氢气阀不稳4、 电子捕获检测器进样量太大5、 载气不稳而获漏气6、 柱温降低
往往外
第3楼2009/11/19
楼主用的什么检测器?是否是样品的问题?可否将两次差别的图谱贴上来对比对比!
wangwenhui
第4楼2009/11/20
我也遇到过类似情况,有段时间响应值莫名其妙的变低,后来又莫名其妙的好了,至今未解(FID)
liklark
第5楼2009/11/20
一般情况是漏了 ,要不就是柱效降低
coffee8
第6楼2009/11/21
一般的是检测器的问题。
KEN
第7楼2009/11/21
楼主用的是什么检测器?保留时间是否和以前一样?相同浓度的样品在相同的进样量下,峰面积和以前相差多少?
