【求购】石墨炉测铅
  • su-yanyan212
    2009/11/19
原子吸收光谱(AAS)
  • 我用石墨炉测铅,吸光度值太低,20PPb的进20uL吸光度才0.05多。不知道什么原因,我的标准溶液是用分析纯的硝酸铅配的,没用酸溶解,直接用二次水溶解了之后逐级稀释的,会有影响吗?还有就是测定时溶液中要有酸吗?要是需要,什么酸合适,酸的浓度又该是多少?我刚开始用石墨炉,好多问题呀?希望各位高手尽快给予小妹一点帮助,万分感谢!
  • 秋月芙蓉
    第1楼2009/11/19
    铅是环境中最容易污染的元素之一,石墨炉是高灵敏度仪器。使用过程需要用GR级以上的硝酸稀释标液,浓度宜0.2%。有很多因素可以造成吸光度值低。
  • chemistryren
    第2楼2009/11/20
    我的灵敏度和楼主差不多,不过标准溶液用分析纯的配可能会有较大误差.
  • popo
    第3楼2009/11/22
    是不是灰化温度不合适造成了Pb的损失
  • 第4楼2009/11/24
    用0.5%硝酸配 试一下,而且你这个吸光度不算太低啊。
  • 夜市
    第5楼2009/11/24
    我20PPb的铅进样20uL吸光度在0.2左右。
    楼主的灵敏度确实有点低了。
    配标准系列直接用1%硝酸稀释即可
  • tingxi
    第7楼2009/11/26
    您看一看这篇文章,估计会有收获的。 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090103/1680695/
