【讨论】欧美克粒度仪0环最高每次都要调么?
颗粒度测量
  • 如题,使用前旋转上下两个对中旋钮,使“背景光能分布”中“零”环最高,而其它环相对低,0环的红色柱子很难调出来。。。是不是每次都要调,还是调整一次,管一段时间呢?
  • 513723812
    第1楼2009/11/20
    我用欧美克的仪器一年多了。发现零环光能并不需用每次调,用一段时间调一次即可。只要大于60就能测量,但预热工作一定要做好。
  • mlb2003
    第2楼2009/11/20
    说明书中有没有这方面的规定?如果没有,可以自己试验一下,在不同状态下,测试同一均匀样品,根据测试结果判定!
    5210l(5210l) 发表:如题,使用前旋转上下两个对中旋钮,使“背景光能分布”中“零”环最高,而其它环相对低,0环的红色柱子很难调出来。。。是不是每次都要调,还是调整一次,管一段时间呢?
  • 5210l
    第3楼2009/11/25
    多谢楼上的,看来积累数据很重要啊!慢慢积累看看
  • 鹦鹉螺
    第4楼2009/12/28
    对中旋钮调节是仪器的常规操作之一,通常情况下,移动了测试窗口后都是需要再次调节的。但是不需要每测试一个样品就调节一次,一般调节好后连续工作几个小时都不需要再次调节。
  • 该帖子已被版主-mlb2003加10积分,加2经验;加分理由:感谢您一如既往的对本版面的支持!
  • jc3sight
    第5楼2010/07/12
    我的0环最高只能调到40,有时候才35,测试的结果会如何啊?是不是0环低表明镜片脏了,还是激光功率下降,光能低了?
