一氧化碳红外分析仪有推荐的没?
综合仪器采购
  • 一氧化碳红外分析仪有推荐的没?型号是什么,价格大概是多少?
  • 该帖子已被版主-老兵加4积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
  • richies
    第1楼2012/08/30
    基本都集中在北京....木有特别出色的好像,2W多一台
  • 老兵
    第2楼2012/08/30
    环境监测站多采用北京华云的GXH-3011A便携式红外线CO分析仪
    该仪器符合GB/T18204.23-2000《公共场所空气中一氧化碳检验方法》和GB/T9801-88《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》的国家标准;符合JJG635-1999《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的国家计量检定规程。
    · 测量原理:不分光红外线气体分析法/非分散红外法(NDIR)
    · 采样方式:内置泵吸式
    · 测量范围:0~50.0×10-6或0~200.0×10-6(可定制,最大0~100.0%)
    · 分 辨 率:0.1×10-6
    · 线 性 度:≤±2% F·S
    · 重 复 性:≤1% F·S
    · 启动时间: ≤30min
    · 响应时间: ≤30S
    · 抽气流量:≤1.5L/min
    · 标准配置:主机、采样器、背带、充电电池、充电器、小螺丝刀、技术文件、铝合金箱
    · 供电电源:交直流两用,220VAC或机内电池
    · 外形尺寸:245mm×190mm×85mm
    · 重量:≤3kg
    价格:1.4万
  • boucm
    第3楼2016/08/05
    老兵(wangliqian) 发表:环境监测站多采用北京华云的GXH-3011A便携式红外线CO分析仪
    · 采样方式:内置泵吸式
    · 分 辨 率:0.1×10-6
    · 线 性 度:≤±2% F·S
    · 重 复 性:≤1% F·S
    · 启动时间: ≤30min
    · 响应时间: ≤30S
    · 抽气流量:≤1.5L/min
    · 重量:≤3kg
    价格:1.4万
  • 老兵
    第4楼2016/08/05
    这个仪器较为适用于作业场所和无组织排放,测试前不能用环境空气调0,而应用零气调0。
