分析化学
ldgfive
第1楼2009/11/23
这个方法没做过,具体讲讲吧,过程是怎么样的
bfhuoyan
第2楼2009/11/24
具体步骤是:10ml硫精矿样液,加5ml硫酸(体积比1:1),加10ml酒石酸(250g/l的),加水20ml,加3ml碘化钾(300g/l),加2ml二氯化锡(0.4g/ml)在加二氯化锡之后有时会出现橘黄色针状沉淀
zhuyangjun
第3楼2009/11/24
该帖子于 2009-11-24 16:48:37 被 chemistryren 删除,删除理由:灌水具体步骤是:10ml硫精矿样液,加5ml硫酸(体积比1:1),加10ml酒石酸(250g/l的),加水20ml,加3ml碘化钾(300g/l),加2ml二氯化锡(0.4g/ml)在加二氯化锡之后有时会出现橘黄色针状沉淀顶了
第4楼2009/11/24
楼上的也有同样疑问?
jiaoqingbo
第5楼2009/11/25
可能是SnS沉淀
第6楼2009/11/26
溶液配制和检测都是按照国家标准做的,如果是SnS,那会是什么原因引起的呢?
cathyee
第7楼2009/11/28
有S2-存在的条件下(硫精矿溶液里中的S应该是以离子形式存在的吧),SnCl2溶液中的Sn2+和S2-反应生成硫锡化合物沉淀(SnS2 黄色,SnS棕色)。
martin1
第8楼2009/11/28
同意bfhuoyan的
第9楼2009/11/28
那应该怎么避免出现黄色沉淀?
