老化验工 2010/08/17
根据我的使用体会,指示剂变色不敏锐的情况,常见有几种:一是缓冲液的PH过高(超过6),指示剂本身的颜色已经呈橙色;二是指示剂放置过久失效;三是某些共存金属离子对指示剂的封闭或僵化。如果分析液中的成分太多,尤其是天然有机物的存在,也会对变色有影响的。 氟离子掩蔽高铁离子、硫脲掩蔽铜离子,对于饲料级硫酸锌,这些干扰离子应该非常低,可以不加这些试剂试一试,看变色敏锐度。 另外,你可以用返滴定法试一试:加一定过量EDTA后,再用锌标液来滴定,看变色怎么样?或许会有所改善(当然,会增加一些误差的考虑) 你可以改用电位滴定来指示终点。 你可以用硝酸锌、氯化锌试剂来做一做滴定,看终点是不是仍不明显,如果是这样的话,应该是指示剂的问题,是不是该另换一瓶新买的来配制。因为EDTA测锌我也做得多了,一水硫酸锌作为试剂来测定应该不存在终点不明显的情况呀,还是多考虑指示剂的问题。
老化验工
第1楼2010/08/17
你可以改用电位滴定来指示终点。
