水质检测
feixuepiaoyu
第1楼2009/12/10
进了产生泡沫的物质.负荷高是指进水氨氮和COD超过了设计处理的能力.可以对原水进行稀释降低浓度,从而达到进水指标.曝气池的泡沫可以加些消泡剂进行处理.
名字长了容易引起注意
第2楼2009/12/11
这个方法蛮好的,我个人觉得
峰 (Davon)
第3楼2009/12/11
问个外行的问题,对原水进行稀释,那不是把干净的水往污水里倒吗?污水处理厂的目的不是降低污染物的浓度吗?采用稀释的方法降低,污水总量就增大了,感觉亏本了呢!!!这个怎么算啊??!
环保得忍着等春天
第4楼2009/12/11
楼主,你把你的泡沫再详细描述一下。泡沫有白色,黑色,棕褐色等。就算颜色相同,堆积性,粘性等特征不同,原因也是不一样的。
第5楼2009/12/11
把污水稀释了目的就是降低浓度。总量没有减少。但是,如果是不处理就排放,为了达到浓度排放标准就稀释的做法是祸国殃民的缺德举措。在处理时,如果由于废水浓度太高,到时可以稀释的。
太白金星
第6楼2009/12/11
不同的问题不同的处理方法。
第7楼2009/12/11
从节能减排的角度来说,这是违规行为!简单的加消泡剂不能从根本上解决问题。
第8楼2009/12/11
啥时候成了环境工程的里手,呵呵!
第9楼2009/12/11
扔了一个炮出来,响不响也不管了?楼主,你快回来啊
