水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2014/01/03
1,数据结果还算准确,这个优势在于快速测定
第2楼2014/01/03
2,波长应该不可调节,但是设备内部有设定好的方法,也就是设定好的波长,可以满足不同浓度的测定
第3楼2014/01/03
COD、TOC、总氮、总磷测定,实际上就是一台分光光度计快速测定,它应该内置对应的分析方法,然后还有配套的消解试剂
老多_小多
第4楼2014/01/04
连方法也是现场的呀?那样品的含量差异,我们如何来定量程
第5楼2014/01/04
量程是这样的,比如COD会有三个浓度段的,低浓度,高浓度,中低浓度的各一个,不同的浓度预先已经设定好对应的波长。虽然方法是现场的,但实际操作起来现场并不现实,因为消解需要时间,最终还是进实验室使用。如果真要现场使用,快速测定的话一般还是试剂盒的比较多,直接对比颜色图读大概数据。
梧桐烟火
第6楼2014/01/11
某些指标用快速测定法并不准。就那我们实验室的人来说,4个人用dr890+db200做cod,做出来4个结果。看来机器很“挑人”。
yinwei
第7楼2014/01/15
参数中所列“仪器误差:在5~100mg/L,误差≤±5mg/L”,不明白此仪器怎么能测到5mg/L的COD?国标的方法(GB11914-89)采用低浓度测定方法的最低检出限是10mg/L!
gbluo324
第8楼2014/01/16
1、准确性较传统方法有一定的差异,特别是对氯离子含量较高以及色度较高的污水;2、我们用的某品牌仪器波长可以调节;3、耗材中试剂可以自配。
第9楼2014/01/20
不是吧,同一个样做出4个结果?
第10楼2014/01/20
这个应该是指的仪器最低检出限,国标是方法检出限?
