毛细管电泳(CE)
cpudaxiao
第1楼2009/11/23
这个问题以前关注过,也有经验和教训。常用的硼砂是十水合四硼酸钠,就是说一分子的四硼酸钠可以水解为四个硼酸根的。国外有的文献报道的是按硼酸根计算的浓度,比如文献是80豪摩尔那么称量硼砂时按20毫摩尔计算就好了(要换算的,1:4)。否则你会发现电流非常高。
wjsyslw
第2楼2009/11/23
按酸根来计算的 其实是按照溶液中的离子的摩尔来说的 否则的话无法比较了
第3楼2009/11/23
按说都应该是按照溶液中的离子来计算 比如10豪m的磷酸缓冲溶液什么的应该都是
第4楼2009/11/23
viernes
第5楼2009/11/24
我晕 原来我溶液配错了100 mM的 估计是 400 mM啊 我晕 明天回去赶紧重新配溶液
firstone
第6楼2009/11/24
楼主啊,那些所谓的缓冲溶液的浓度一般是以阴离子的浓度来计算的。
