气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2009/11/24
按说检测结果应该相差不大,因为也是相当于做添加回收的,70%-130%合格。以前制作过一次对比样,我们为了更有代表性,是把农样标样涂在叶菜上,然后放一夜再采收,然后打匀再分成几份做对比实验的。
小屁孩已老了!!
第2楼2009/12/04
添加回收高浓度在0.1ppm时回收应在70-120%低浓度0.01ppm60-130%
贝壳里的海
第3楼2010/01/02
不会有多大差别。比对样品也可以自己加标做成,但是要保证标液分布均匀。
老多_小多
第4楼2010/01/02
一般也就是加标比对
