特征离子的选择
气质联用(GCMS)
  • HJ 605标准中,第一特征离子和第二特征离子,分别指的是定量离子和辅助离子吗?如图
    如果是的话,有时第二特征离子强度比第一特征离子大好几倍,比如定量离子强度为100%,定性离子强度为500%。
    这种情况,大家怎么办的啊?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • GRANT
    第1楼2020/03/31
    如果出现第二特征离子强度比第一特征离子大好几倍的情况,且峰可分得开的情况下,可以选第二特征离子作为定量离子,第一特征离子为定性离子。
  • 时光左岸L
    第2楼2020/03/31
    结合实际情况,选离子的时候一般选丰都高,干扰小的作为定量例子,并不一定非按标准推荐的
  • JOE HUI
    第3楼2020/03/31
    如果依旧楼主所说,是可以这样去改变的
  • 雾非雾
    第4楼2020/03/31
    对,因为标准制定单位用的仪器的品牌、型号、状态和您用的仪器都不一定一样,所以标准上所载的离子您要根据您仪器的状态来选择,我们选定量离子尽量选分子离子(有且响应还不错的情况下),否则就选响应好,可能干扰少的离子。
    时光左岸L(v3077677) 发表:结合实际情况,选离子的时候一般选丰都高,干扰小的作为定量例子,并不一定非按标准推荐的
  • x491372756
    第5楼2020/04/01
    同意2楼3楼,不一定标准写的就一定要用他的特征离子
  • 张鑫
    第6楼2020/04/01
    要选择分子离子做第一特征离子
