前处理综合讨论
liu999999
第1楼2009/11/25
针对LZ所说的最后一句“比如”的话,我有话要讲。如果真像LZ所介绍的情况,那就属于检测方法适用不当,所处的数据可能会出问题的。
雾非雾
第2楼2009/11/25
主要是要看你所的实验室所处的位置,如果是代表国家的检测机构那就必须严格按照标准来做,如果是企业的自主实验室,那就可能便宜行事了。
chemistryren
第3楼2009/11/26
不会,全按照标准做没法做实验了.有的标准方法落后了.
hiei
第4楼2009/11/29
我们有时会改进一下方法,不过需要作个新方法的确认。
狂拽不羁
第5楼2009/12/03
有些使用到的玻璃仪器可能会和标准里面的有出入,其他的像温度,时间,使用到的试剂的等级,对水的要求等都会严格按照标准的要求去做
小屁孩已老了!!
第6楼2009/12/05
国内的检测方法有的检测项目太旧了。根本做不了。有的食品检测还用填充柱法呢。那是什么年代的。
第7楼2009/12/06
应该建议有关部门尽快中新修订标准
ningbin6
第8楼2009/12/10
代表国家的实验,人家也有简化的方法呢,毕竟标准是落后的,一个标准的发布要经过5年左右的时间呢
bree
第9楼2009/12/10
如果没有完全依照测试标准去做,那么,你会在你的检测结果书或者检测报告中体现这一点吗?比如,某次具体测试,你与标准方法有偏离(这个偏离,已做过方法确认,没问题),你会不会在书面结果里把这个说明出来呢?
魅力星光
第10楼2009/12/11
针对对外测试的样品,我们会完全遵从程序完成对企业内部样品,我们会不断实验新方法,但是不会用新方法的数据做结果报出
