【求助】偶氮前处理的各种问题
前处理综合讨论
  • 本人刚接触偶氮前处理,很多步骤都不明白,望各位前辈多多指教:在偶氮的前处理中,pH为6.0的缓冲液具体起到什么作用,加了缓冲液后的水浴温度如果没有达到70度对结果有影响不?(加了连二亚硫酸钠后的温度只有60多度对结果有多大影响),这两个步骤水浴时都需要密封吗?水浴后的冷却时间前辈们说很关键,为何呢?冷却后的过柱是不是只是起到一个纯化样品的作用,能否省略不做?最后的旋蒸,有前辈说能旋干,也有说不能旋干的,究竟是能还是不能呢?
  • 第1楼2010/05/14
    前面的不会
    只知道旋蒸旋干要看旋蒸性能
  • javens
    第2楼2010/05/15
    可能我表达有点问题,我想问的是要是旋干了,芳香胺是不是就没了,有值都变没值了?在此先谢过了,还是一头雾水……
    lizhwx007(lizhwx007) 发表:前面的不会
    只知道旋蒸旋干要看旋蒸性能
  • asnail
    第3楼2010/09/26
    偶氮染料本身没有致癌作用,是因为长期与皮肤的偏酸性环境接触,并且在有还原剂的条件下,才能生成有致癌作用的物质,所以PH=6的缓冲溶液就是提供一个模拟人体皮肤汗液的偏酸性环境。
  • asnail
    第4楼2010/09/26
    过柱子主要是脱水的作用,因为MS的检测器是不能接触到水的,一旦有水,就会电离形成氢气和氧气,容易烧毁灯丝。
  • zhangqiang_0312
    第5楼2010/10/10
    水是影响灯丝吗?资料都说对柱子不好啊!
    asnail(asnail) 发表:过柱子主要是脱水的作用,因为MS的检测器是不能接触到水的,一旦有水,就会电离形成氢气和氧气,容易烧毁灯丝。
  • 第6楼2010/10/11
    那要看你的回收效率怎么样,这个影响因素就比较多了
  • cryingleaf
    第7楼2010/10/14
    如果柱子的固定液做过交联处理的话,Agilent说用水洗都没关系,呵呵。
    zhangqiang_0312(zhangqiang_0312) 发表:水是影响灯丝吗?资料都说对柱子不好啊!
  • cryingleaf
    第8楼2010/10/14
    最后旋蒸肯定不能旋干,不信你去比较一下回收率,太可怕了。。。
    水浴后的冷却时间也是为了控制回收率
  • maomaopashu
    第9楼2010/10/25
    用旋蒸太不安全了,叔醚很容易挥发的。而且旋蒸干的话,你可以看保留时间前面几种的回收率就知道有多可怕了
  • qincai911
    第10楼2010/10/26
    还原反应后要迅速冷却,保证此还原反应不会逆向进行,是生成的芳香胺分解,保证回收率!
    过柱主要目的就是纯化样品,一般检测公司都不选择过柱,这个成本太高,可选用用叔醚多次萃取后浓缩的办法,但确认的时候一般都选择标准过柱方法
    最后浓缩不要旋干,近干即可!芳香胺容易跑掉
    javens(javens) 发表:本人刚接触偶氮前处理,很多步骤都不明白,望各位前辈多多指教:在偶氮的前处理中,pH为6.0的缓冲液具体起到什么作用,加了缓冲液后的水浴温度如果没有达到70度对结果有影响不?(加了连二亚硫酸钠后的温度只有60多度对结果有多大影响),这两个步骤水浴时都需要密封吗?水浴后的冷却时间前辈们说很关键,为何呢?冷却后的过柱是不是只是起到一个纯化样品的作用,能否省略不做?最后的旋蒸,有前辈说能旋干,也有说不能旋干的,究竟是能还是不能呢?
