离子色谱(IC)
wangjiacun
第1楼2009/11/26
两个XX啊
离子色谱
第2楼2009/11/26
请楼主说明使用条件:仪器:柱子:淋洗液:流速:样品:几个问题:标样也这样吗?标样分析时PO4在几分钟出峰?是否前后两个样品连续进样时才出现,有没有试过进一个样后走比较长的时间后面是否有这样一个小峰?(怀疑是上一个样品没出完的峰,因为峰比较宽)
15785136
第3楼2009/11/26
仪器:dionex ics1500柱子:as19淋洗液:koh流速:1ml/min样品:自来水几个问题:标样也这样吗?标样分离度非常好,样品才有此问题。标样分析时PO4在几分钟出峰?不做PO4我们分析样品只用等度,未使用梯度。标准点图谱
第4楼2009/11/26
根据S19柱子的产品手册分析这个位置应该是CO3的峰,可能是自来水中的CO3浓度比较高造成的
novodisk
第5楼2009/11/29
使用KOH淋洗液容易出现HCO3或者CO3峰的干扰,使用Na2CO3应该就没有这个干扰了。我做的标样里没有HCO3和CO3,但是在标准点浓度很低的时候,比如1mg/L,就会出现这个干扰峰,标准点浓度高了,这个干扰峰就看不到了,我做的第二个标准点浓度是5mg/L,就看不到了。所以你可以试着提高样品的浓度进样,看看情况如何。
