紫外可见分光光度计(UV)
有水有渝
第1楼2009/11/26
一般八分满,10ml够洗涤和检测用。
tutm
第2楼2009/11/26
溶液液面高度只要超过测试窗口即可。你可以将比色皿架子拿出来,倒点水至比色皿中,通过测试窗口看一下应该就知道了。如果溶液很少则应该换用微量比色皿,可参见anping老师的帖子: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090116/1701953/-网络好像有问题,一下重发了这么多!
第3楼2009/11/26
第4楼2009/11/26
梧桐
第5楼2010/01/18
一般低于比色皿口3mm左右,说是在2/3,大于1/2
瘋哥笑孔丘
第6楼2010/01/19
一般说是比色皿的2/3,如果溶液比较少,只要保证在光通道上有溶液就好了!
初学者&九点虎
第7楼2010/01/19
减少润洗的量,或稀释你的溶液也是一个办法
名字长了容易引起注意
第8楼2010/01/21
对,一般是3分之2
