实验室认可/资质认定
zj2635
第1楼2009/11/26
检定的目的是保证你们检验结果的准确性,同时申请各种认证活动时具有起码的资质。
200828
第2楼2009/11/26
有些检定项目还是法律要求。
lhc2007
第3楼2009/11/26
检定是法制计量的要求,同时也为了保证量值的准确、统一,提高实验室检测结果的准确性。
ImFarmer
第4楼2009/11/27
检定是进行量值传递或量值溯源以及保证量值准确一致和量值统一的重要措施。也就是保证了检测结果的准确可靠。尤其是部分仪器是国家要求强制检定的。
第5楼2009/11/27
在质量认证和资质认可中,仪器的检定基本上是必查的项目。而且如果检测结果涉外的话,若是出具报告的仪器未经过检定,那么也是不符合要求的,一旦发生争议,理亏。
yilan629
第6楼2009/11/27
实验室仪器的检定是非常重要的,但是检定的途径和方式是多样的,其目的就是为了确保实验室数据的科学性和真实性,论坛里有很多有关检定的资料,可以查询。我建议你先了解一下仪器的4Q确认和国家质量监督管理局有关仪器设备强制检定的相关规定。
网上小虾米
第7楼2009/11/29
最简单的理解:买了仪器不清楚其是否真的准确,,,只有通过检定、校准后,,出具了有法律效力的证书,来证明仪器是准确的,才能用来测量,否则测量的数据就不知是否正确了。
cat115115
第8楼2009/11/30
说得非常到位,至于楼上说的认可机构要求和国家强制要求检定都是因为这个原因。
liaoxjty
第9楼2009/12/01
个人认为凡是要给数据的仪器,必须校准或者检定。
