热分析仪
榕树下的常客
第1楼2006/08/23
从Tg的定义来说,个人觉得是不是如果要固化完全,玻璃化转换温度要在140左右吧,另是不是有另外的方法来判断固化度??还请有经验的大侠帮忙解决~~
Annie
第2楼2006/08/23
上传一篇"热固性系统的玻璃化及等温固化处理",供参考.热固
ababl2008
第3楼2008/06/16
thanks
修身养性
第4楼2008/06/17
继续升温,看玻璃化转变后会不会有放热峰如果有放热峰的话,说明没有固化完全如果没有放热峰的话,可以说基本上固化完全了
h2o_360
第5楼2011/04/30
不错正希望看这方面的文章,只不过文献太老了
peterh
第6楼2011/05/02
楼主的改漆是指水性漆吗?如果是水性的请看下面:固化之后还是黏黏的状态,是否是由于仍然存在水份的缘故?水份会影响Tg测试的准确度,可以通过提高升温速率来判断材料真实的Tg,因为在高扫速(大于50度每分钟)条件下玻璃化转变温度的移动不明显,但是水分吸热峰会往高温漂移,从而分离水份的影响。
KK-yiqi
第7楼2011/05/20
用调制DSC如何?
第8楼2011/05/22
MDSC当然没有问题,但是效率不高啊,呵呵
第9楼2011/05/22
是测试耗时太长吧?区分水吸热峰和Tg还是很有效的哦.
第10楼2011/05/22
是的,测试时间较长,产生歧义了,呵呵
