令狐冲
第1楼2009/11/27
下面是一个简单的例子:
样品送来,据说是污水中提取出来的有机物成分,按照上述步骤分析后结果如下:
一共分离出9个有效组分,这张是总离子流图,可以看出,分离效果还是不错滴。针对每一个峰分别去看它的质谱图,然后可以在NIST谱库中进行检索,检索到了匹配度比较高的基本上就是这个物质了,当然,还是要根据具体情况进行一些判断的。如果检索不到,那就要根据谱图自己去解析了,当然,仅仅依靠质谱图有时候还不行,往往还需要去参考红外、核磁等去综合判断。下面就是检索到的1-4号峰的详细信息。这个样品比较简单,里面的9个组分都是谱库中已有的化合物。
由于图比较多,就不全部上传了。
