扫描电镜(SEM/EDS)
licheezyl
第1楼2009/11/27
怎没人理我呀,我顶
fengyonghe
第2楼2009/11/28
不是在这种概念下决定发射电流的大小。调节方法是:在25千伏或以上调节发射电流至欠饱和,然后再调到你需要的加速电压,发射电流会随加速电压的降低而减小,不可再调节发射电流的大小。
第3楼2009/11/30
谢谢楼上的回答。我不是要决定发射电流的大小,我是想决定铜片加的多少。除了这种方法确定还能怎么确定么
第4楼2009/11/30
发射电流选择与样品之间关系不大,只要计数率比较理想就可以了,如果计数率过大或过小就要调整发射电流。高压选择要随样品不同进行调整。
ventyxu
第5楼2009/12/02
不知道楼主用的是哪种电镜,一般加一个铜片Emission 电流大概减少10-15uA.不知道你是否知道双偏压或者四偏压。对于你说的加速电压15KV,以我现在使用的电镜S-3000N来说正常范围是50-90uA.所以反射电流在80多能正常使用。
第6楼2009/12/02
计数率怎么看啊,好像是能谱中的参数吧?计数率正常范围是多少呢
第7楼2009/12/02
用的是S-3400N哦,好像跟你的差不多嘛,呵呵~~~那就是说我目前使用的算是正常的了~~
第8楼2010/01/05
恩 是的 啊。 多多交流。
rainflying666
第9楼2010/01/07
同问,计数率好像是能谱中的参数啊!我们好像换灯丝调机时没有考虑到这个参数,一般只是调电子枪对中,好像计数率都是在正常范围啊,请问专家一下,应该要怎样在调机时看计数率啊,是不是平时我们都疏忽了
第10楼2010/01/11
再顶
