核磁共振技术(NMR)
lushen0217
第1楼2009/12/02
是要先做H、C谱,因为做QC和BC时要调用前者的数据。有的Bruker的仪器上有自动进样功能,设定扫描程序时,如果只设定QC或者BC。那么仪器会自动在前面加上H谱的扫描程序。我想Varian的仪器也应该是这样吧。
rynn
第2楼2009/12/16
做任何NMR实验都需要预先做一个1H谱。对反式CH相关实验,f1维采样点数一般设置很少。所以应再做一个13C谱,作为二维谱的一个外标使用。
sunsummer
第3楼2010/01/05
一般情况是不需要先做碳谱的,做异核时,你可考虑将碳维的分辨率做高一些,可直接读出你想要的碳的化学位移。如果实在有些碳的链接关系在BC中不能读出,不得已才做碳谱。
