sarge
第1楼2009/11/27
溶剂吸收进一针溶剂就知道了,比如用甲醇溶流动相却是乙腈做有机相...
syh45
第2楼2009/11/27
跑标品也出倒峰吗?
柏坡
第3楼2009/11/27
流动相溶解的样品吗?
cjhck
第4楼2009/11/28
估计是溶剂峰。
emuchhh
第5楼2009/11/30
以前出峰情况正常,最近做条件都相同,不知道为什么出倒峰
lijun166552
第6楼2009/11/30
什么物质出现了倒峰,应该不是标准溶液的峰吧!你可以查一下二氟沙星的电导率,如果你做的过程中流动相的电导率归零的话,所有比流动相的电导率低都会是倒峰,比如水峰!
第7楼2009/12/01
我用甲醇,水做流动相,用甲醇做溶剂,没有标样,以前做过出峰正常,现在出倒峰,好像不是溶剂的问题吧。
