气相色谱(GC)
amethy1984
第1楼2009/11/27
我们正常使用温度是60度,老化温度180度。各个情况不一样
sxm9056
第2楼2009/11/27
老化温度最好高于检测温度30度以后,高点没关系的,但不要超出柱子的允许范围!
coffee8
第3楼2009/11/27
在你使用温度的基础上适当升高高一些,但千万不要超过柱子最高允许温度。
yzguo
第4楼2009/11/27
老化温度可以高一些,只要低于柱子最高温度-20℃都行。
rxlwhite
第5楼2009/11/27
不同的柱子不同的使用温度,按老师讲的设置没错。
sarge
第6楼2009/11/27
第一原则:不高于柱子最高耐温。第二原则:高于最高使用温度20度。第一原则为主,在此条件下随便设温度,没影响。
yijinzh1984
第7楼2009/11/27
不要超过最高允许温度,注意时间
gc-lc
第8楼2009/11/27
老化温度可以高一些,只要低于柱子最高温度-20℃都行。个人觉得这个观点应该更有效果吧.如果只是高于做用温度20度.那么再高你做样温度40度的样品不就很可能没办法老化出来了?如果低于柱子最高做用温度太多.很有可能出现基线的漂移.当然,色谱柱老化的温度越高,老化时间越长,对柱子自身的寿命影响就越大.
水中望月
第9楼2009/11/27
老化的温度可以高一点
171049293
第10楼2009/11/27
不高于柱子最高耐温就可以了
