气相色谱(GC)
jiangrui108
第2楼2009/11/28
谁能和我说下各种冷板的机械性能标准啊
sarge
第5楼2009/11/28
看气源、检查柱子是否正确连接。关键是你要说清楚以前状态是否好的?是否对仪器进行其他操作,望闻问切这样才好对症,也有可能你们进了不适合的样品在柱里灰化了~那可就惨了。
荒漠的渴望
第6楼2009/11/28
看看你的基线怎么样啊,钢瓶压力是不是稳定,再就是柱子问题了~~
happy水中月
第7楼2009/11/28
看系统是否有漏气的地方?以前使用过岛津GC——14C的时候,石英喷嘴有裂缝就出现这种情况。你的检测器是什么?还有就是所有的气体是不是稳定的,如果不稳定就会出现忽高忽低的现象。
ghb1978
第8楼2009/11/29
支持一下楼上,还有是不是极化电压没有插好
美食城
第9楼2009/11/30
检查信号线接触是否可靠?如果接触不良也会这样。
juegen
第10楼2012/03/13
