我們也從這兩個方面去考慮了,但總是找不到最根本的原因,每次有EN1811結果出來時,總會有那麼一兩張單的結果相距很大。前處理做實驗用的容器都是經泡酸的,在做實驗時也非常小心。不知道是不是過濾那塊加稀硝酸時出現了問題?請問你們一般是怎麼去加這個稀硝酸的呢?
pocheer(pocheer) 发表:楼主可能需要从两个方面去考虑:
1. 前处理出了问题
2. 测试的样品的均匀性
如果经常性出现这样的问题,那应该是从前处理过程中找原因了。
一般来说,镍释放量测试,平行样出现差异是很正常的,这个测试只是一个模拟的测试,如果平行样读数都比较大,这两个读数之间可能会有大的差异。我就碰到过平行样测试结果(仪器分析的浓度)分别为20mg/l和40mg/l的差异;
但是如果一个是很高,一个是很低的话,有可能是被污染了。
