农残检测
sdzx888
第1楼2009/12/01
楼主可以考虑换个喷雾针试一下。或者观察一下压力的变化情况。
YIQIFENXI
第2楼2009/12/02
色譜峰有時候也會分叉,這個問題一直搞不懂為什麽,可能是儀器系統的一些波動造成的。
fly2291
第3楼2010/01/21
后来发现是选择离子的选择有些不当,应当精确到小数点后两位,并且每次调谐后都需要有些改进同时在调谐后有时候会出现质量数的偏移,这个很不解,毕竟是用PFTBA调谐进行质量数校正的,为什么同一个离子调谐后sim数变了呢望高手帮忙 是不是我们仪器的质谱出了问题了
realtiger
第4楼2010/01/21
好像这台仪器没有这么高的分辨率吧峰分叉是不是样品量过载呢
第5楼2010/01/25
调谐时候设定的分辨率应该是 50%波谷分离 时候 半峰宽0.6好像这样如果质量数偏离个0.2还是有影响的现在就不明白了调谐后质量数为什么偏离了呢 PFTBA的质量数偏离都在0.05范围内啊不解
