农残检测
zyl3367898
第1楼2013/05/15
ECD的标线如何做?是用ECD测不同浓度的标液,然后计算校准曲线。
雾非雾
第2楼2013/05/15
ECD因为比较容易受到干扰而不稳定,书上说线性能做到0.995以上就可以了。能做成线性的。
MMYG
第3楼2013/05/16
还是觉得点对点靠谱!
荆棘鸟
第4楼2013/05/16
你说的曲线是指的二次曲线吧?ECD是可以做成一次线性曲线的,不过曲线的线性范围不要太宽,不太好做。如果浓度范围太宽,就可能是非线性响应了。
DeeperBlue
第5楼2013/05/16
点对点是什么意思?
第6楼2013/05/16
是线性啊。一般还是按直线做,万不得已才按二次或三次曲线算。
秋醉虞阳
第7楼2013/05/16
线性的,如果超过线性范围,误差比较大。可以考虑做2条曲线,一条高浓度一条低浓度
hza123
第8楼2013/05/16
定量肯定是优先做直线的曲线的。
中华一号
第9楼2013/05/17
谢谢~ 做曲线时 需要对峰进行优化吗
第10楼2013/05/17
那就是说 假如他们的线性关系还行 就是说在这个浓度范围内 是可用的 是吗。如果要做曲线的话 怎么做 没做过
