工农兵
第1楼2009/11/30
主体:
本次主要改善分为:
一、废弃化学试剂瓶的再利用;
二、滴定管架的台座的改善;
三、二次纸的使用;
四、金相样件镶嵌块的改善;
五、冷凝管连接方式的改善。
一起进入改善的世界吧!
一、废弃化学试剂瓶的再利用
实验室中使用试剂量是非常大的,用完后的试剂塑料瓶你是不是随手一扔呢。我想是的,其实这些试剂瓶还有很多的用处,其它的作用不说,先说我这个:
在我们做试验的时候,是不是需要用到酒精清洗工具的时候,尤其是在做胶粘剂试验的时候,胶粘剂都粘在调胶刀、漆板以及操作者的手上,这个时候就使用酒精清洗了。
在实际的过程你如何操作?
是不是用脱脂棉粘取酒精再清洗,那面告诉你的好办法:
使用的物品有
废弃试剂瓶:
酒精:
脱脂棉
工农兵
第2楼2009/11/30
操作:1.将试剂瓶清洗干净,干燥;
2.将脱脂棉剪成可以放进试剂瓶的小片;
3.将酒精倒入试剂瓶,摇匀,使脱脂棉充分润湿。
操作完成,这样,每次你使用的时候,只要打开试剂瓶,拿出一块脱脂棉直接使用,是不是节省了很多时间,也节省了酒精的浪费。
二、滴定管架的台座的改善
先看下出现的问题:
根据图中标出的L1与L2的距离,大家就能看出问题所在吧。
滴定管与滴定架的配合不当,造成滴定管内酸碱液体直接滴落在试验台上。
长期以往,就会出现试验台被酸、碱试剂腐蚀的想象,给实验室造成不必要的麻烦。
措施:在滴定管架与试验台之间放一个废弃的毛毡或塑料板,就可以避免这个问题啦。
到时候,直接更换毛毡以及塑料板就可以了。方便操作,又节省了维修费。怎样?
三、二次纸的使用
这个简明扼要,就是纸张正反2面使用,作废的报告,保留下来,利用反面,定成一个本子,再次使用,怎样?能够剩下很多费用的。纸张用量越大,节约的越多。
工农兵
第3楼2009/11/30
四、金相样件镶嵌块的改善
金相检测是个消耗较大的试验,包括人力、物理、而且样件镶嵌块是一次性消耗品,浪费巨大。
在你的实验室,做金相检测时,样件的镶嵌块内镶嵌几个试样呢?1个?由于观察样件的面积不大,所以一个镶嵌块只用一个样件,就比较浪费了。
节约方法:
在有限的界面内、镶嵌2至3个样件。
A、B样件同时镶嵌在一个镶嵌块上,即提高了镶嵌块的使用率又节约了成型原料的成本。
何乐而不为?
五、冷凝管连接方式的改善
如图:
来到实验室发现了一个这样的现象:
操作员将上水口A1、B1分别连接到自来水管,也就是说:每次试验的时候双开自来水管,这样下水口A2、B2分别流出自来水,浪费吧!
方法:将冷凝管A的下水口接到冷凝管B的上水口,这样2个冷凝管连接在了一起,现在只需要开一个水龙头就好了。试验时间长的话,节省的水可是个天文数字哦。
冷凝水流径:水龙头-A1-A2-B1-B2-下水道。
怎么样?能给你们实验室剩下不少的水吧。也为国家资源做出了自己的贡献!
