气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2009/12/01
资讯仪器厂商; 对于agilent的仪器,你可以偿试在调谐界面,把灯丝改为1,在手动调谐里选择全扫描,看有无调谐液的质量数峰,然后选择停止,MS关闭;再把灯丝改为2,与上步骤相同,在做的过程中,记录异常现象,再与仪器商资讯。
快乐
第2楼2009/12/01
一般只会是灯丝坏了
hth585918-
第3楼2009/12/01
再换全部啊
第4楼2009/12/01
告他去换掉
symmacros
第5楼2009/12/01
参考:错误消息:“没有发射电流”是什么意思?这与离子化样品的灯丝有关。最常见的原因是灯丝断了。请使用手动调谐切换到第二根灯丝进行检查。如果问题依然存在,则有可能是灯丝被接头短路了。请参考硬件手册的故障排除部分进行检查。在质谱中其他问题也可能导致此错误。请检查这是否是唯一的错误。
千山红狐狸
第6楼2009/12/05
柱子进质谱太长了吧
